PRIMARE R20 SCH [2001]
238.2 KB
Looking for similar primare manual?
PRIMARE R20 SCH [2001] service manual (1st page)
Preview of PRIMARE R20 SCH [2001] [1st page]
PRIMARE R20 SCH [2001] service manual (2nd page)
Preview of PRIMARE R20 SCH [2001] [2nd page]
    PRIMARE R-20 [-2001] R20 [2001] 20 2001
6 Ohmos hangfal?
üdv:van-e valakinek ötlete, miért egyre gyakoribb mostanában a 6 Ohmos hangfal-erősítő? Miért nem marad a 4 és 8 Ohm? Talán ehhez kapcsolódik: jó régen építettem hangfalat 8 Ohmos hangszórókkal.(Isophon) Kipróbáltam 4 Ohm(8//8) és 16 Ohmos (8+8) bekötésben a hozzávaló hangváltókkal, az erősítő 4 és 16 Ohmos beállítással. A 16 Ohmos rendszernek sokkal szebb hangja volt, sokak szerint is. Bálint
Sony STR-DE 225 Receiver, sudden interruption of Audio, after switching off everything is ok again
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue?  Thanks
Sanyo JA8300 Távirányitó
Sziasztok! Távirányitót keresek Sanyo JA8300-as erősitőhöz.Ha tudna ebben valaki segiteni nagyon jó lenne. Köszi Hege.
T-box MA 120 aktív hangfal erősítője beteg
Kedves Kollégák! Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához. A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak) Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot... Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi... A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra... Jól gondolom??? Hány KOhmmal??? Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda... Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!! stonhy
